Пиропатрон айрбага
  • Автор темы -leksei-
  • Ответы 21
  • Просмотры 16К
-leksei-
Россия, Липецк
VW Golf 3 1.4 AEX 1997г
У меня горит лампа подушки безопасности.Поехал на компуте, сделали диагностику-выдало такую ошибку:
00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95
Ошибка компутером не стирается, лампочка горит.
Подскажите люди знающие что это за ошибка и как ее убрать?И где находится этот пиропатрон и что с ним надо сделать???
Заранее благодарен.
Проверяй проводку от руля до блока подушек
Какой то ремонт до этого был?Сигнал на руле работает?
нада паставить сопративление от1,5 до2,0 км
Во первых не килоом а ом,во вторых надо не эммулировать, а восстановить работоспособность SRS.
а где находится этот блок подушек?
насчет ремонта-незнаю, я машину недавно приобрел, сигнал работает нормально....
нет-ли у кого электронной схемки питания подушек??
Схемы пока ни к чему,а вот диагностику надо делать,и не тупое чтение ошибок,а ДИАГНОСТИКУ.
Шлейф имеет 2 разъема, отцепи входящий разъем шлейфа под крышкой подрулевого переключателя, и вместо шлейфа воткни резистор 1,5 Ом, включай вагком и три ошибку. Если стерлась и больше не появилась-разбирай флейф и прозванивай на предмет перелома дорожек, естественно, если airbag целый.
благодарствую вас друзья мои - разобрал от спирали осталось одно название - вся переломанная, после 12-го перелома я бросил затею с восстановлением дорожек и выкинул спираль....у меня возникла мысль вставить заместо нее небольшой кусок провода от автомобильных колонок...подскажите - какое должно быть сопротивление у кольца???
Сопротивления никакого,дело не в этом,ты че,купи ты новую улитку.Не шути,какая нить статика там или с проводом сигнала и че-по мордасам? :LOL:
Если и колхозить, то из какого-нибудь плоского шлейфа. Колоночные провода просто не поместятся. Руль делает от упора до упора ~3.5 оборота и вся эта конструкция должна сматываться/разматываться без перехлестов и запутываний.
Но я полностью согласен с aka4, что лучше не эксперементировать, а поставить новую катушку.
можно и б/у, я на разборке в Литве за спасибо снимаю с отстрелявшихся подушек, правда, разъем к подушке немного оплавленный, но его можно со старого шлейфа переставить.
пошукал у знакомых и нашел старую катушку, спираль была оборвана в трёх местах, пришлось отрезать сантиметров 10 и спаял, собрал на место, попробовал - звонится нормально, правда один контакт показывает 0,7 Ом, а второй - за 20 Ом....
поставил, подключил как описано: https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=1469
1.повернул ключ зажигания в положение включено
2.закрыл двери и окна.
3.накинул "минус" аккумулятора.
лампочка айрбага как горела - так и горит, только при заводе двигателя мигает и снова загорается...
мож еще что-ниб попробовать - подскажите????
Если 20 Ом не ошибка, то вторую катушку можно отправить вслед за первой. Ошибка сама не сотрется, нужно подключать Вагком, но при 20 Ом ошибка все равно останется, да и подушка может не сработать при аварии.
если я правильно понял-нужно чтобы показывало 1,5-2 Ом???
Это сопротивление запала пиропатрона, сам шлейф - просто кусок провода с сопротивлением близким к 0 (если мерить обычным тестером, то измерение фактически будет равно погрешности самого прибора)
Аналогичная ситуация:горит лампочка, ошибка не сбрасывается, спираль вроде бы целая. Попробовал снять желтенький разьем с подушки, не получилось.При снятии первого разьема контакты коротятся перемычкой. Вопрос: а можно ли прозвонить шлейф и подушку тестором, отогнув перемычку, не сработает от этого пиропатрон?
Можно, не сработает.Но рекомендовано делать не так, вставь сопротивление 2ома,и посмотри в блоках измерений или сотри ошибку.
одна или две тонких отвертки, подсовывай под разъем с двух сторон и отводи от корпуса подушки, слезет, не развалится :)
