Sergey_S
Профессиональный советчик
Привет всем!
Распределение холодного воздуха работает как и положено, все тросики двигаются. Но если открыть заслонку горячего воздуха, то распределение меняется, хотя, по моему мнению, меняться не должно. Так, например, если установить регулятор в положение ноги+боковые стекла (50х50) и закрыть заслонку горячего воздуха, то дует равномерно, как в ноги так и на стекла. При открытии заслонки горячего воздуха поток медленно перераспределяется и уходит из ног на стекла. Если полностью открыть, то вообще только на стекла дует. Т.е. чтобы мне равномерно грело и ноги и стекла, например, приходится ставить регулятор практически в положение "только ноги". У кого как это дело работает и как должно?
