тугая педаль тормоза
  • Автор темы command
  • Ответы 4
command
Москва
VW PASSAT B3 G60 syncro
Мужики выручайте может кто сталкивался!!!!!!!
суть такова у меня прям на ходу загорается лампочка ручника и АБС и педаль тормоза стала каменной.
полез в предохранители был сгоревший предохронитель на 30А ставлю новый включаю зажигание и он сраз сгорает
В сервисе скозали что сгорел какойто клапан на блоке АБС
что может быть в реале и куда нужно смотреть в первую очередь?????????????
забыл машина пассат б3 G60 синхро 1990 года
Проблема с мотором гидронасоса, ремонт или замена.
Для справки
Почему так однозначно? Может и датчик давления или реле системы АБС. Я бы начал с проверки реле. КЗ надо искать.
а где находится реле АБС?????
Скинуть разъем с насоса АВС и посмотреть сгорит предохранитель или нет, если нет -Проблема с мотором гидронасоса, ремонт или замена.
