РОБ
при установки автосигналазации она проработала 3 месяца без проблем. потом начались глюки - при закрывании с пульта не запираются двери, при повторном нажатии через пуль замок срабатывал. через год эксплуатации вышел из строя привод центрального замка. заменил. сейчас история повторяется - при мноднократном нажатии на пульт идет срабатывание запирания, тоже самое происходит и при отпирании замка дверей. проверял запирание при включенном двигателе- замок запирает. в чем причина
