Снятие и установка обивки задней двери
1 - Накладка
q закреплена в основном корпусе / подлокотнике в обивке двери
2 - Накладка
q на автомобилях с электрическим стеклоподъемником
3 - Розетка
4 - Зажим
5 - Винт с крестообразным шлицем
q шесть штук для крепления основного корпуса / подлокотника в обивке двери
6 - Зажим обивки
q состоит из двух частей
q нижняя часть ► 12.93 закреплена насечным штифтом
q снять нижнюю часть 01.94 ► клещами для демонтажа -3392-
7 - Обивка
q снятие:
– Выкрутить ручку блокировки.
– Снять рукоятку стеклоподъемника.
– Отсоединить накладку → Поз. или → Поз..
– Выкрутить самонарезающий винт с плоской головкой → Поз..
– Отжимным рычагом -80 - 200- отделить обивку от двери.
– Отсоединить электропроводку (выключатель стеклоподъемника, динамик).
8 - Винт с крестообразным шлицем
q пять шт. для крепления вещевого отсека
9 - Вещевой отсек
q прикручен с обратной стороны обивки
q Динамик скреплен винтами с вещевым отсеком
10 - Обивка динамика
q для снятия нажать вниз отверткой фиксирующий выступ через отверстие в вещевом отсеке -стрелка-
11 - Самонарезающий винт с плоской головкой
12 - Основной корпус / подлокотник в обивке двери
13 - Крышка
q место для верхнечастотного динамика
q при установленном динамике высоких частот снимать фиксацию только после снятия обивки двери и демонтажа подлокотника в обивке двери (опасность повреждения)
