sasha27081 написал(а):Друзья,чем можно заменить катал-р,кроме пламягасителей и труб,интересуют глушители отечественного производителя.)
Руслан Kurt написал(а):а зачем? я понимиаю, если бы ЛЗ стоял после ката...
много вариантов от таза и газели))
Vovan Helsing написал(а):К стате о статье про катализатор его меняют не из за того чтоб мощность поднять а по тому что он тупо сгорел или забился и душит двигатель а это как известно бомба замедленного действия!
Shvets написал(а):На счет того что душит движок и ежу понятно.
А вот про бомбу замедленного действия не понятно. Что с движком происходит?
Vovan Helsing написал(а):В курске на авторынке который на агромаше недели две назад в наличии видел готовый со всеми фланцеми пламя гаситель вроде 1600рэ из серии снял поставил! один прикол только в том где у тебя стоит лямда (если есть в моделях по буквам не шарю)
У меня на PF Стоит как раз в этом самом катализаторе!
и просто заменить его на волговский не получится нада вланец под эту самую лямду ввривать!
Aspee написал(а):Они взрываются!!!![]()
Это не шутка![]()
wili написал(а):На ауде-80 отъездил 8 лет, 105000 км, катализатор был фашистский родной, никаких проблем не было.
На гольфе-3 катализатор был раскрошенный, выбили, вварили в него колхозную трубу с дырками. Звук стал немного громче, немножко сильнее воняет выхлоп.
Через два года заменил резонатор - прогорели в нем перегородки, стал сильно дребезжать.
