Deleted
Профессиональный советчик
Форумчане, подскажите.
Стоит сигналка, старенькая, GT какойто. В принципе работает... но там ТАК всё накручено... Кто знает такую сигналку - то у неё сирена с блоком представляют одно единое и ставиться под капотом. У меня сам блок стоит в салоне, немного распилен сверлом, из него два провода (или больше) на сирену, т.к. встроенная походу дела сдохшая. Вместо сирены используеться ещё одна сигналка GT
)) Такая круглая сирена к дыркой под ключик. Работает не особо - датчик качения реагирует только на удар ногой со всей силы, хотя чувствительность на максимуме. Ц.з. у меня на все двери, багажник тоже с электроприводом, но отдельно от сигналки. И самое мерзкое в этой сигналке - она очень тихая зараза. Опять же неизвестно - блокирует она как то двигатель или нет. Вообщем как мне кажеться стоит поставить новую - чем перелопачивать старую.
Ну а теперь собственно вопрос, какую взять? Щас я напишу чего от неё хочеться, а Вы, если сможете - подскажите модельку
- Выход на ц.з. без реле
- Открытие багажника с брелка
- Датчики качения и объёма
- Развитые системы блокировки
- Контроль стеклоподъёмников (пока нету, но скоро поставлю)
- Как минимум один дополнительный канал управления
- Брелок (или это пейджером зовёться) с отображением состояния машины/причины тревоги
- Дистанционный запуск
