Templier написал(а):На ручник ставить не обязательно,
АндрейЕТ написал(а):Но пользоваться им нужно, чтобы работал механизм подвода задних колодок, правда как работает электро на В6 не в курсе, но например на С5 он ставится автоматически при переводе коробки в паркинг.
Vint написал(а):с5 это а6 чтоли? если да то там не при делах при паркинге
farc написал(а):Подскажите, пожалуйста. Надо ли ставить зимой на ручник, если коробка автомат? Уменя B6 1.8TSI автомат.
Demolition_Men написал(а):Слышал, что в морозы нельзя ставить на ручник если задние тормоза барабанные, примёрзнут нафиг...
а если задние тормоза дисковые, то в мороз можно ставить на ручник? или тоже примёрзнут?![]()
farc написал(а):Уточнил у Диллера. Говорит, что на автомате обязательно надо ставить на ручник, если машина не на ровной поверхности, иначе коробка может закусить. Это серьёзная проблема...
Natuss написал(а):Вообще при постановке на Р блокируется дифференциал и машина укатиться не должна![]()
АндрейЕТ написал(а):Наверное все же выходной вал АКПП, а не дифференциал![]()
sergkasa написал(а):При уклоне больше 15% на автомате обязательно применение ручника перед паркингом.
sergkasa написал(а):При больше 15% на автомате обязательно применение ручника перед паркингом.
SANTAS написал(а):Я за свой небольшой, но активный водительский стаж и работу с авто ни разу не сталкивался с примерзанием ручника
Demolition_Men написал(а):Это видимо от температурных режимов зависит... когда за бортом под -40 наверное может и прихватить![]()
