dca121
Профессиональный советчик
pimlab написал(а):Вопрос к знатокам ... Как быстро генератор должен реагировать на нагрузку ? Просто когда делал тест ел.свечей на XX, то на доли секунд напряжение проседало не xило. вот и думаю это нормально или нет
Наверное нормально. Современные генераторы с РР на микроконтроллере имеют функцию LRC (Load Response Control) - функция задержки реакции регулятора напряжения на увеличение нагрузки на генератор. Обычно составляет от 0.5 до 10 секунд. При включении большой нагрузки (свет, вентилятор радиатора) регулятор плавно добавляет напряжение возбуждения, тем самым, обеспечивая стабильность поддержания оборотов двигателя. Особенно заметно на холостых оборотах.
