Templier написал(а):Хорошо
Вот руль, как его снять c airbagом
И что конкретно смазать?
в руле есть какие нить подшипники?
megapolis08 написал(а):сначала откручиваеш два болта аирбэга! снимаеш его, откручиваеш гайку/болт руля, снимаеш руль! и смазываеш металлической кольцо
некоторым это помогает и скрежет пропадает!
Templier написал(а):это те два болта которые сзади рулевого колеса находятся, под шестигранник?
а если не поможет?
как быть?
Vlas написал(а):Да смазывал я ничего не разбирая. Просто с фанариком лезешь в зазор между рулём и пластмассовым кожухом рулевой колонки. Лепесток этот будет видно. А там уже по месту решишь как туда смазку положить.
