Люфт вала ТНВД.
  • Автор темы Алекс75
  • Ответы 2
    тнвд
Алекс75
Россия,Пустошка
VW Пассат В3 2.0 2Е 1992г
Подскажите по ТНВД, у меня VW-B3 1.6TDдв.RA- 1988г.Залито было летнее диз.топливо,стукнли морозы -20С в гараже завелась,постояла пол дня на улице машину не завести, пробовал с буксира тоже не получилось!До этого всё работало нормально,затянули в тёплый гараж, проверил метки,отогрел попробовал с буксира завелась но работала только на холостых через час вообще сдохла ,возможно сломать ТНВД если в нём топливо замёрзло обнаружил такую вещь вал ТНВД имеет люфт.Такое впечатление ТНВД не подаёт топливо на форсунки.Что делать дальше?
Если большои люфт, то салник со временем потекет, у меня на насосе тозе есть люфт, если не нравится он, отнеси в ремонт, поменяют втулку, и вал если износ болшой. Неболшой люфт будет на любом насосе такой конструкции. Открути с форсунок гаики, и сразу увидеш идет ли топливо, мозет у тебя електроклапан подклинивает из за мороза, отогрей насос и трубки феном, и убедись 4то соляра с бака в филтр поступает, мозет заборник забило парафином...
