Гофра ERNST фотки гофры 460 08 8 - 50х220
  • Автор темы DIXIs
  • Ответы 1
DIXIs
Россия, Рязань
GOLF III, 1.8 AAM, 1994
Добрый день!
Купил себе гофру ERNST 460 08 8 - решил поделиться фоточками. Может кому поможет... :blum:
Размер гофры:
- внутренний диаметр - 50.7 мм
- толщина стенки - 1.5 мм
- длинна с патрубками - 220 мм
- глубина посадки внешней трубы - 50.2 мм с обеих сторон
- длинна вваренной гофры - 100 мм
Труба диаметром 50.7 мм приваренная к гофре, предварительно завальцована по внешнему диаметру 53.7 мм на диаметр 50 мм, чтобы войти в гофру на глубину 10 мм.
Кстати для 1.8 ABS внешний диаметр выпускной трубы - 50 мм
для 1.8 AAM внешний диаметр выпускной трубы - 45 мм
здесь можно видень как проварили и завальцовку.
Изначально причиной покупки гофры - стал выпускной коллектор, который треснул со временем (проштудировал форум - оказалась это болячка двигателей AAM). Так как дигатель AAM, как оказалось, большая редкость в москве, пришлось поставить штаны от ABS. Номер новых штанов 051 253 033C (старый 051 253 033E). Прокладка и выпускная труба тоже разные по диаметру, у AAM - 45 мм.
Но на этом злоключения не кончались - как оказалось предидущий хозяин поставил вместо родного катализатора, катализатор от ТАЗа (десятки). У него фланец не на трёх болтах, а на двух. Но одно меня только порадовало внешний диаметр, где крепится полусферическая прокладка, был на 54.3 мм (почти как мой патрубок от гофры). Путём расточки фланца от выпусной трубы к катализатору получилось следущее:
