vkzx
Машина на холостых греется до рабочей температуры, все патрубки горячие, вентилятор включается. Короче, все в норме, НО из печки валит холодный воздух и это при включенной печке на максимум!
Если поддать оборотов до 2500 и держать, валит горячий воздух, следовательно чем больше поддаю оборотов, тем горячей.
При движении авто, при движении температура падает до 80 и замирает на этой отметке и воздух еле теплый, встал на светофоре - вообще ледяной, холодно блин. Помогите советом, кто сталкивался. Помогите вернуть тепло, замерзаю)))
P/S/ Термостат заменил. Пробки воздушные выгнал. Не спасло, без изменений.
А вообще почитал. Склоняюсь, что помпа. Заменю. Отпишусь.
