ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите вещевой ящик.
2. Снимите нижнюю облицовку рулевой колонки.
3. Снимите переднюю секцию центральной консоли.
4. Снимите декоративную панель блока управления отопителем. Для
снятия декоративной панели можно использовать специальное
приспособление 3370 (см. рис. Использование специального
приспособления 3370 для снятия декоративной панели блока
управления отопителем) или стальную пластину с крючком на конце,
такую же, как и для снятия центральных сопел подачи воздуха.
5. Отвинтите четыре винта, крепящие блок управления отопителем
(см. рис. Расположение винтов крепления блока управления
отопителем).
6. Потянув на себя, извлеките блок управления отопителем из панели
приборов вместе с подсоединенными к нему тросами управления.
7. Отсоедините троса управления от блока управления отопителем.
8. Проверьте плавность хода тросов управления, для чего,
удерживая оболочку троса, перемещайте трос вперед-назад (см. рис.
Проверка плавности хода тросов управления).
а пункт 6 не могу потянуть на себы потому что там мешают места крепления болтов и как снять так и не допер
