Реле генератора Seat Toledo 2001, не заряжается аккумулятор
Ex0dus
Ex0dus
Минск
Seat Toledo 1.6 AUS 2001
Не заряжается аккумулятор, генератор выдает маленькое напряжение.
При включенном двигателе 12.0 В Аккумулятор в порядке.
Сразу решили, что полетело реле на генераторе.
С трудом добрались до него (день работы), но таки заменили, поставили Mobiletron.
Все стало ОК - на горячую генератор выдавал 13.8-14.0 В
Отъездил я на машине так 2 недели. Наступили морозы -15.
Я решил проверить напряжение на аккумуляторе. И пришел в ужас.
При включенном двигателе 12.7 В, если включить все потребители 12.2 В!!!!
Неужели новое реле со щетками так быстро вышло из строя?
В чем может быть еще проблема? Знаю, что проблема есть на Golf 4, Bora.
Хелп :(
Машина Seat Toledo 2001 г
1.6 бензин, 16 кл. движок AUS.
Что за проблема?
У меня её нет.
Напряжение замерял на ХХ?
Напряжение на высоких оборотах выше 12.9 В не подымается.
Проблема в том что летят эти реле на Golf. Не часто, но летят.
проверь диодный мост, может один диод не работает или в статоре межвитковое замыкание
Первый раз об этом читаю. У меня генератор Валео уже три года как, пока никаких проблем с зарядкой АКБ не было, тьфу-тьфу.
А вот предыдущий генератор поменяли немцы перед продажей, сказали не давал зарядку, с причиной разбираться не стали - просто заменили геныч в сборе по гарантии и отдали тачку мне...
а мой с 2001 маслает...
а может там уже и ротор пора поменять, контактная поверхность под щётками то же изнашивается и забивается пылью от щёток...
