Проблема с автозапусом StarLine Twage A8 Перестал работать автозапуск
  • Автор темы Casper 83
  • Ответы 9
    starline
Casper 83
Casper 83
Казахстан, Караганда
VW Vento, 1.8 mono, ABS, 1994; Audi 80 1.8 mono, WAU, 1991
Всем привет.
Вообщем проблема уже озвучена, добавлю деталей.
Пару дней назад с утра температура была -16 машину дистанционно спокойно завел, и потом понял что это был последний раз. Теперь как и прежде провожу подготовку(ставлю на ручник при работающем двигателе, вытаскиваю ключи и выхожу из машины ставлю машину на сигнализацию, она глушится и встает на охрану), но при попытке завести ее дистанционно звучат три сигнала и на брелке появляется сообщение "SP", как будто машина не подготовлена. Пробывал и при прогретом двигателе завести дистанционно, не получается.
Может у кого была подобная проблема или же есть какие-либо догадки как можно исправить?
Авто -Vento
А сам блок сигнализации реагирует на автозавод, габориты ну или поворотники моргают? У меня тоже не заводилась с пульта. Сгорел предехронитель силовой сигнализации. Заменив его, все встало на свои места.
Да все работает, только реагирует точно так же как когда машину не подготовишь.
Как решил проблему?
Casper 83 написал(а):
Всем привет.
Авто -Vento
Здравствуйте,Casper 83
Я рекомендую вам цепи питания системы переподключить непосредственно на аккумулятор. И проверьте,пожалуйста, предохранитель питания цепей автозапуска ( 30А).
Всем привет.
Авто -Vento
Мля такая же проблемма, че делать хз.
Здравствуйте,LOLKA
Подобная проблема бывает чаще всего из-за просадки напряжения питания сигнализации. Как с этим бороться - я писал выше : подключить питание системы непосредственно на аккумулятор ( и + и массу).
при плохом акку автозапуск срывается, при попытке второй раз машина к автозапуску неготова. Обычно часы в приборке при этом сбрасываются.
чтобы в этом убедиться, нужно у машины попытаться включить автозапуск. Если стартер не будет крутиться - акку в помойку.
