axel84
подскажите пожалуйста, у меня на а/м гольф 2, 1,8 PF, DIGIFANT 2, нет прогревочных оборотов. Они на холодную скачат от 1000 до 3000 оборотов, вынужден в настоящее время отключать клапан холостого хода и приходится на холодную держать педаль, чтобы двигатель прогрелся, а когда прогреется держит нормально 950. Ездил к инжекторщику, сказал, что проблема в блоке управления, что дает плохой сигнал, но чинить его не стал, сказал покупай другой и пробуй. До этого уже сам пробовал ремонтировать блок управления, т.к. двигатель вообще не запускался, а заливало его бензином. После вскрытия блока управления, сгорели транзистор и диоды их перепаял, двигатель начал запускаться, но прогревочных оборотов, так и не было. Подскажите, что в нем может быть не так. (клапан холостого хода и расходомер воздуха менял, и замерял они рабочие)
