Stall Test коробки 096
  • Автор темы .FreeElectron
  • Ответы 9
    акпп 096
.FreeElectron
Шымкент aka Texas
Golf-3 ABS 020 1993
Вот не могу найти данные по оборотам двигателя при стал-тесте АКПП...
Провел сегодня этот самый тест и выдало:
R - 2460...
D, 3, 2, 1 - 2520-2560...
Интересно коробка подохла или еще только на пути к богу...
Обороты на тесте должны быть одинаковые как на R так и D( и тд.)
а как этот тест делается с коробкой, можно поподробней? )
.FreeElectron написал(а):
Провел сегодня этот самый тест...
а где находится блок упр. коробкой (сокр. ЭБУ)?
кэм... Кто знает, где искать разьем для проведения адаптации: на коробке, под капотом, в приборной понели или в салоне может быть!?
Смотри разьемы под декоративной крышкой рычага АКПП.
Спасибо!
это разьемы штырькового типа 3- тире 6 контактные?
(может потому и не полез тот "диАгнОст" что надо было разбирать эту панель?)
там походу крышка которая легко снимается :rolleyes: ;
а где ж ЭБУ?! :drive: :( находится?
спасибо за понимание
KonterI написал(а):
Спасибо!
Посмотри под заднее сидение.
