Подвеска перед,право
  • Автор темы пианер
  • Ответы 7
пианер
орёл
VW PASSAT 1.8RP , 1991Г
На малых оборотах(как накатом или внатяг)право перед постоянно патрясывает.Ощущается маленькая неровность дороги,маленькая ямка.Как будто шток амортизатора заклинило,при этом проходит леж полиц великолепно(не раскачивается).Амортизаторы задние новые,передним не знаю сколько годов.Когда менял опоры на передке ,осматривал амортизаторы,вроде рабочие.Что менять та? :wall:
Аморты замерзли, шаровая, рул. тяга или наконечник....
Та фигня была и летом,шаровая хорошая,наконечник правый заменил,поменял 3 резинки на стабилизаторе около рычага,подшипнику на ступице 1неделя,колёса местами менял,микронный люфт в рулевом редукторе.Может саленты или амортизаторы своё отработали а? :clapping: :wall:
* Применять газонаполненные амортизаторы, однотрубные или двутрубные
* Применять понижающие пружины для снижения центра масс автомобиля
* Установить стабилизатор поперечной устойчивости
* Установить жесткие сайлентблоки
ПОДВЕСКА
Диагностика ходовой на подъемнике 1000
Диагностика ходовой на вибро-тормозном стенде 750
Диагностика пневмоподвески 1100
Замена баллона пневмоподвески 2000
Замена стойки пневмоподвески 1700
Замена амортизаторов 1500
Замена опорных подшипников 1600
Замена сайлентблоков передних нижних рычагов 1500
Замена плавающего сайлентблока 1 шт. 2000
Замена подвесного подшипника карданного вала 2000
Замена подшипника ступицы 1600
Замена стоек стабилизатора/втулок 800
Замена пыльника ШРУСа/ШРУСа 1 шт. 1600
Обратись в автосервис Инжкар,это их цены,у них сейчас акция скидка 50%
автор! меняй амморты, и меняй сразу 2 штуки
Спасибо ребят,вначале заменю амортизаторы.
А как там опори стоек и опорные подшипники,какое растояние между ограничительной шайбой стойки и краем чашки - может просели опорники или оторвана втулка от резины :) :hat:
