А может так поднять?
  • Автор темы javis B3
  • Ответы 4
javis B3
None
Все думаю а как же венту мою поднять? Мотор дизелек,тяжелая.А если поставить пружины от VR 6,что то получится и если смысл?По идее мотор то по тяжелее будет вээровский?
можно и от уазика поставить еще выше будет да он и по тяжелее будет, не пробовал просто родные новые поставить вместо с опорами, вместо своих просевших, велосипед один раз изобрели думаю ничего нового не стоит делать лудьше не будет, ты веть меняешь гиомнтрию подвески и ее характеристики, а аз рание не знаешь как поведет себя машина в тои или иной ситуации, это с тазами все ясно чем выше задерешь тем потовии но тут то смысл какой, весь мир опускает только росиия поднимает бред
Втом то и проблема,что прекрасно понимаю .VR6 пружины гораздо сильнее и по идее родные амортизаторы умрут на раз два.Боюсь просто попасть впросак,сосед на своем гольфике поставил родные новые,а толку-0. Как была упавшая так и осталась.
Газовые стойки поставь немного помогут примерно на 1 см плюс меньше крены и раскачка. :rolleyes:
новые что ???? пружины или аморты, пружины веть тоже есть разные можно взять такой левак что машина может упасть ниже чем была на родных просевших, просто арматура со стоики гнутая, я не говорилбы тебе если бы не знал, я у себя перебирал подвеску такаяже вигня была, малйшая кочка и брюхом промеж колес, поставил новые стоики пожоще каяба новые пружины, и обязательноновый новыйо порный подшипник, только не такой как стоял а взял с модели с 95 года и машина поднялась заметно, затем проделал все тоже самое с задницей, теперь стоит ровно и клиренс нормальный, проблема модет быть еше в опорном подшипнеке, старый образец этим очень грешил, а если он еще и левинький то проседветвообще моментом
