Не работает одна форсунка из четырех На одну форсунку нет напряжения
  • Автор темы finshem
  • Ответы 7
finshem
Пенза
VW Golf 4 1.4 AHW 2001 г.
Привет Всем!Ребята подскажите пожалуйста может кто сталкивался с такой проблемой! имеется гольф 4 1.4 AHW, 2001 г.в. начал троить, оказалось что не работает форсунка на третьем цилиндре, нет управляющего сигнала на нее с ЭБУ. соединил параллельно с форсункой второго цилиндра - заработала. может сдох датчик положения распредвала? или ЭБУ?
а проводка от форсунки до ЭБУ под нагрузкой?
daxx написал(а):
что нет? ты ее проверил?
я понимаю так, ты меня спрашиваешь целая ли проводка от форсунки до БЭУ. да целая проверял.
Теперь отказала на 4 цилиндре форсунка, в чем может быть дело? форсунка рабочая
Походу ЭБУ накрывается. Надо смотреть,что там управляет форсунками???
а ошибки посматреть ???? а КАТУШКИ ПОМЕНЯТЬ ТАКИ!!!!! )))))) эбу бывает достаточно умный, и если зафиксированы пропуски зажигания то он отключает нафиг соответсвующий канал )))))
это раз ... изза не синхоронности фаз тоже может вырубать каналы ... изза помех на дпкв и распредвала .... да многое изза чего .. не надо сразу голословно говарить эбу!!! ....
