Гул в КПП Гудит коробка на скорости..под нагрузкой.
  • Автор темы DaveG30
  • Ответы 7
  • Просмотры 11К
Статус
DaveG30
DaveG30
Россия Сургут
Пассат 1997 AHL 1.6
Добрый день уважаемые!Так как с хорошими мастерами в своем городе проблема,а по поводу КПП тем более- приходится "лечить аппендицит по телефону"..У меня проблема в следующем-машина :blum:ASSAT B5 1997 года выпуска,обьем двигателя 1.6 AHL коробку я не знаю,но если надо -скину вин... В общем гудит коробка.. Проверял не однократно-гул как у Икаруса при движении.. Появляля раньше свыше 80км/ч теперь прогресирует и уже 70км/ч.. звук появляется только под нагрузкой-с выжатым сцеплением или на нейтралке накатом тишина полнейшая ..Так что ступичные подшипники исключены..Масло в коробке есть-родное причем,я доливал немного.Есть небольшое выделение через сальник штока переключения передач,но это не так критично,тем более сальник я менял на оригинал,но ничего не изменилось подтекает помаленьку :(.,.Ну так вот интересует Ваше мнение по поводу затрато емкости ремонта,какие (примерно)запчасти понадобятся сколько денег стоят они примерно и какие есть в этом деле подводные камни?Спасибо за ответ-заранее.. Если не затруднит-ваг номера запчастей кидайте..
Ну что,мужчины,есть что сказать или ну его нафиг?
Если разберешь свою коробку,то сам,возможно,и увидишь!!!! :hat:
На форуме нет ни Чумака ни Кашпировского........каждая коробка-индивидуальна так как ломаем мы их по-разному!!!!! Вот симптоммы могут быть схожими.....а запчасти-иные!!!!
вечер добрый.у меня схожая проблема,только гул появляется после 90км/ч,даже в салоне не поговорить нормально-приходиться голос повышать.поинтересовался у спецов,говорят подшипник первичного вала гудит.сказали,чтоб ездил до последнего и не парился т.к. мне дешевле б/у коробку потом взять,чем эту шаманить.удачи.
doktor171,если нечего сказать по существу то может лучше промолчать?Мнения типа-"если у бабушки был бы" меня не интересуют..
Хочешь конкретики? тогда действуй следующим образом:
- КПП разбирать и проводить дефектовку
- далее сюда выкладываешь список з/частей (если уж ты не в состоянии подобрать их номера).
Итак, примерно он должен выглядеть так:
1. код КПП
2. пер. подш-к первичного вала
3. зад. подш-к первичного вала
4. подш-ки дифференциала
5. все сальники
11. главная пара диффа?????
Если уж твой Исполнитель берет на себя ответственность по ремонту КПП, то пусть он подобным образом напишет тебе такой список.
будет список-будут номера (поможем). По другому никак. И не разводи антимоний :rtfm: иначе Тема будет закрыта-в связи с отсутствием конструктивного диалога. :hat:
И не разводи антимоний :rtfm: иначе Тема будет закрыта-в связи с отсутствием конструктивного диалога. :hat: Закрывай.. То же мне-напугал..Что бы дельного написал.. Даже посоветовать как продиогностировать не можешь.. Конструктивный диалог я вижу вот в таком ключе- http://passat-b5.ru/showthread.php?t=15752...190#post2904190 А здесь сплошная демагогия.. Я не собираюсь разбирать коробку,а потом пешком ходить да вам фото выкладывать-на консилиум,если я займусь коробкой,то уже с запчастями новыми (здесь я и пытаюсь определить примерный список запчастей,их стоимость я и сам узнаю,да и вообще есть ли смысл ее делать?) Короче спасибо и на том.. Тема закрыта..
DaveG30 написал(а):
1. Даже посоветовать как продиогностировать не можешь..
2. Конструктивный диалог я вижу вот в таком ключе- http://passat-b5.ru/showthread.php?t=15752...190#post2904190
3. А здесь сплошная демагогия.. Я не собираюсь разбирать коробку,а потом пешком ходить да вам фото выкладывать-на консилиум,если я займусь коробкой,то уже с запчастями новыми (здесь я и пытаюсь определить примерный список запчастей,их стоимость я и сам узнаю,да и вообще есть ли смысл ее делать?) Короче спасибо и на том.. Тема закрыта..
1. Не вижу смысла объяснять, т.к. тут голая специфика.
2. не вижу никакого конструктива, одни предположения B) из области фантазий.
3. Хочешь заранее купить множество запчастей (которые весьма и весьма дорогостоящие), ну что ж, тут как говорится-"у богатых свои причуды". Подшипники, сальники=12 000 р. А вот ГП=20 000 р. Это примерные цены написал, по памяти...
Так же при дефектовке обязательно что нибуть еще в списке появится....
По просьбе автора тему закрываю :hat:
Статус
