1. Откручиваем лючёк в багажнике.
2. Снимаем разъём с крышки.
3. Вставляем в средние контакты разъёма сопротивление (40-50 Ом)
4. Включаем зажигание и смотрим на указатель, должен показать почти полный бак.
5. Если так, лезем внутрь бака и разбираемся с датчиком топлива на колбе насоса.
6. Если нет, разбираем приборку и изучаем указатель топлива.
П.С. температуру показывает приборка?
