Sigurd
Здравствуйте! Подскажите плз по ошибкам, а то я совсем запутался... FAQ читал, поиск юзал, много нашел но от этого только ещё больше запутался...
1. Есть ошибка на климате 00522 - ошибка датчика G62, я так понимаю что G62 это 025 906 041 A Датчик температуры управления двигателем, при этом по двигателю никаких ошибок нет. Получается что для климата там отдельный датчик? Или нужно искать обрыв проводов? Если датчика два то где находится тот, который работает с климатом? И какой у него артикул?
2. Ошибка 00796 - вентилятор датчика температуры V42. Вопрос - как до него добраться? И если придётся менять то какой у него артикул?
Авто Golf3 VR6 1994 года.
