croan
Здравствуйте!
машина моя гольф-3 93 г.в. моновпрыск. коробка пятиступка.столкнулся с проблемой. отдал машину перетряхнуть - сделали капиталку движку, заменили сцепление(корзину и диск), шрус правый внутренний поменяли, сайлентблоки...ну вроде бы и все. в общем шрус почему стали менять - при трогании с места был щелчок(или 2-3 примерно). правый разобрали - была выработка ощутимая. поменяли. теперь когда еду на 1-й передаче(на 2-й такая же история, а на 3-й вроде бы и нет) если сильно нажать на газ - происходит щелчок и какое то шуршание... сначала было похоже на звук коробки когда заднюю включаешь и быстро едешь, но потом прислушался - вроде как гул какой-то. если газ скинуть и плавно набирать скорость, точнее медленно, то звук пропадает, но стоит только опять поддать газу опять щелчок и этот гул. подшипники ступичные меняли не так давно. правый и левый одинаково. правый домкратили - вроде тихо работает. до левого руки пока не дошли. на четвертой скорости точно такого щелчка нет и последующего гула тоже. а, да... когда масло с коробки сливали - там было может пол литра - грамм 750.
кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? в чем может быть дело?
