Serzhik Ptz
добрый день! возникла следующая проблема перестал включаться вентилятор радиатора при нагреве выше 100 градусов! Стал проверять... при отключенной фишке с датчика вентилятора в радиаторе и перемыкании перемычкой срабатывает только 2 скорость вентилятора, а первая не работает вообще! да и до этого вторая скорость вентилятора не работала а работала только 2 скорость. в чем может быть причина что не работает 1 скорость и перестала работать 2 скорость? блок управления вентиляторов надо смотреть? а в то что перестала работать 2 скорость то это надо менять датчик включения вентилятора?
