f@ntom07
Всем доброго времени суток.У меня проблема следующего характера: когда купил машину(менее месяца назад), не поднималсь температура двигателя, заменил термостат-заработало. Температура до + 95 срабатывает термостат и гонит по большому кругу. Не работал обдув на ноги-разобрал панель нашел сломаное место крепления тросика, сделал- обдув работает а температура при работе печки так и не улучшилась. Промучался с воздушной пробкой-выгнал. Снял фильтр салона-бестолку так и дует еле теплый воздух. Что еще надо сделать чтобы наконец-то стало тепло в салоне
А то на улице уже до -25.Надоело мерзнуть.
PS. VW passat B4 ABS 1994г.
