Чем обогреть бытовку?!
  • Автор темы nik888
  • Ответы 35
nik888
Москва
VW Bora 1.6 AVU 2001-продан, MMC Outlander 2.4 2002
Добрый день!
Прошу совета по организации обогрева утепленной строительной бытовки. Бытовка установлена на участке, электричества нет. Предпологаются переодические заезды с ночевкой. Уже купил неутепленный дымоход под буржуйку, да призадумался о + / - тех или иных видов обогревателей:
ТИП + / - / Модель
Буржуйка/ Экологично, просто/ Быстро прогорает, низкий КПД/ Гном,Кельн
Печь длительного Горения / Долго горит, простота в эксплуотации / Требуется утеплять дымоход, Нельзя спатьпри использовании / Золушка
Солярогаз / Долго горит / Много жалоб на вонь керосина, нет информации есть ли вонь от моделей с дымоходом / Саво, Дуэт
Газовая керамическая горелка / Жет кислород, сушит воздух/ Опасно /В оби продаются
обычная буржуйка просто дёшего и сердито :)
+1
к тому же ее можно камнями обложить, чтобы тепло подольше держалось после прогорания топлива.
з.ы. бензогенераторы электричества не очень дорого стоят, можно на 5квт купить станцию, хватит и на пару маслянных радиаторов и на освещение и на плитку с холодильником...
Буржуйка прогорает 30минут. А предпологаются ночевки.
Сейчас начитался про Солярогазы, они отпадают, негатива много.
Такую кто ни будь юзал?
www___termofor-m____ru/shop/heating/33/
Это не совсем буржуйка, там угли долго тлеют. Но для неё дымоход нужен типа "сэндвич" для той части что на улице. А дымоход уже куплен неутепленный.
Да помница приходилось просыпаться каждый час чтоб не околеть ;)
nik888 написал(а):
Печь длительного  Горения        / Долго горит,  простота в эксплуотации      / Требуется утеплять дымоход, Нельзя спатьпри использовании.
Ерунда!!! Тысячи домов сними живут всю зиму и ночуют. см. печки булеран/бренеран - просто соблюдайте ТБ по инструкции... :good:
По поводу генератора: подписан договор с МОЭСКом и к весне думаю будет свет. Так что интересует что по бюджетнее.
По поводу Булерьяна, они в основном для площади от 100 кв.м., Золушка, на которую давал ссылку выше, в этом отношении более подходящий вариант она на объём 50 кубов, как раз объём бытовки без резерва. Наверно на ней и остановлюсь, правда отзывав реальных пользователей не слышал(
Щас не вспомню названия, в 90х продавались каталитические бензиновые камины - сантиметров 80 длина, 40 ширина, 30 высота, бака хватало на средней мощности часов на 4-5, эквивалентная мощность квт 2-4...
гугль только газовые http://turstandart.ru/obogrev/opn2359.html находит
У всех таких систем судя по отзывам один недостаток, они продукты сгорания "выхлоп" прямо в помещение выпускают. Их для помещений не рекомнедуют. Только на открытом воздухе рыбокам нравится, закусон подогреть можно))
а машина рядом с бытовкой паркуется? может от 12 вольт какой обогрев замутить?
Машина рядом, обогрев от 12 вольт череват тем, что на утро машину толкать придется. Да и не думаю что 12 вольт прогреют 50 кубов воздуха.
так можно не глушить
Нее это не серьёзно как то. И за машину стреёмно и в техническом плане и вдруг кому покататься приспичит. Кроме того 2,4 за ночь съест бензинчика не мало. Но прежде всего это то что я не вижу чем топить то? Брал я как то кипятильник от 12 вольт, так он минут 30 пытался согреть стакан чая, но так и не смог...
на радиорынке лет 10 назад мужик торговал полупроводниковыми сотами с низковольтным питанием насколько помню - с одной стороны они нагревались, с другой охлаждались...
http://www.autolux-dv.ru/hitech/heater.php
http://www.66auto.ru/catalog/32/id_29998.html
или http://www.2000w.ru/index.php?productID=4
если не секрет - конструкция утепления какая?
на даче хоз блок утеплённый+буржуйка прямоугольная маленькая(покупная) обложенная кирпичом,хватает с вечера до шести утра,в шесть опять топить...
Всем спаибо за советы! Установлена печь Золушка. Отличие от буржуйки в том что это печь длительного горения, реально горит около 3- 4 часов при топке сосной, а она быстро горит по сравнению с берёзой например.
Вобщем устанавливал уже почти затемно при свете фонарика, самое сложное это было сделать дырку в стене в металлической бытовке.
Результатом остался воплне доволен!
Бытовка старенькая строительная. Снаружи металл, утеплитель (наверно стекловата, может более современный точно не в курсе) толщиной 10 см., затем рубероид (типа пароизоляция) и обшит ДСП изнутри. Как показали выходные вполне тепло.
странная последовательность, обычно гидроизол если смотреть снаружи идет первым, потом утеплитель, потом (по желанию) зеркало (фольгированный односторонний материал фольгой вовнутрь, чтобы как термос был), потом отделка... А здесь минвата под железом, сыреть может в щели вода попадет если, нафига внутри рубероид не понял, его по хорошему надо было сразу за железом класть...
