YuriyTaganrog
Машина - Passat универсал 1991 г. двигатель 9А, 2 литра.
Купил машину с не очень тихо (жужжащим ) работающим подвесным бензонаносом. Но ездил 5 месяцев - не было проблем. Они начались позже. Заглох как всегда бывает в самом неподходящем месте. Машина заводилась на 2-3 секунды и глохла. Потом постоял 10-15 минут и она завелась и не глохла !!! Ура ! Но счастье было не долгим. Через 3-4 часа все повторилось.
Я уже до этого менял топливный фильтр и смотрел насос в баке. Он был чистым, в норме.
Приехал в гараж, снял подвесной насос, сеточка была чистая, собрал все как было. Проверил реле бензонасоса - ОК !
Снял топливопровод перед двигателем и во время включения зажигания (2-3 сек) из шланга с довольно приличным напором шел бензин..
но машина так же глохла через 2-3 секунды. И звук стал хуже, очень наприятный и похожий на УМИРАЮЩИЙ насос. Побегал по городу, но насоса не было нигде в наличии... Пришлось еще раз разобрать и проверить насос в сосуде с бензином. Он гудел довольно нормально и качал бензин нормально.
Все собрал опять. Машина завелась и работала стабильно. Заводил и глушил 20-25 раз - работала и сама не глохла ! Проработала непрерывно в гараже 20-30 мин - звук насоса не идеален - ЖУЖЖИТ, но машина не глохнет !
Напряжение на нем 10,8 В. Так должно быть ?
Что думаете ? Еще долго протянет ?? Или все-таки менять надо ?
Может ПРИЧИНА не в нем ? СПАСИБО !
Юрий Таганрог
Юрий Таганрог
