Отключается генератор В дождливую погоду
de-lazar
de-lazar
owner
Москва, ЮВАО
Skoda Yeti 1.2 DSG7, 2012
Друзья, несколько раз в дождливую погоду после проезда по лужам отключается генератор и не идет зарядка. Если поднять обороты до 3-4 тысяч то снова включается. При этом лампа зарядки не загорается. Полагаю что попадает вода в него, которую снизу поднимает ремень. Или уже подошли к концу щетки.
Какие есть мысли?
Куда идет провод возбуждения обмотки гены? Точнее не куда, а откуда? Мне кажется что пропадает питание на этом проводе. Генератор сухой, а после луж отключается...
На приборную панель на лампу контроля заряда по ходу попадаются раземы
Но в генераторе стоят дополнительные диоды на воздуждение, при движении генератор возбуждается от них.
смотри натяжку ремня
люфт под шипников
подкорачивание обмоток
регулятор со щетками
Провод начального возбуждения от кл. D генератора идет к щитку приборов откуда через контрольную лампочку подается плюс. Но после запуска генератора (лампа гаснет) этот провод больше не нужен генератор переходит на самовозбуждение.
Уменя при заводке тоже не было зарядки(даже лампочка не загоралась на приборке) пока хорошенько газку не поддаш.Пропоял приборку и Всё ГУД стало
