Функции MFA кокие показания на MFA
  • Автор темы vorobei-zzz-
  • Ответы 7
  • Просмотры 20К
vorobei-zzz-
Россия. гПенза
VW JETTA GLS 2.0 AEG
Доброе утро господа любители VW. недавно поставил себе на Фольксваген Пассат приборку с МФА, незнаю кокие данные она должна показывать? Кто знает где это можно посмотреть?Большое спасибо. Всем удачи!! :hat:
В MFA1 отображаются текущие данные. В MFA2 отображаются средние данные после последнего сброса показаний.
1. Врем
2. Время в пути
3. Средний расход топлива
4. Пробег
5. Средняя скорость
6. Температура масла
7. Температура за бортом
У тебя же там значки отображаются, что он показывает.
Также, что бы провести тест MFA и посмотреть расширеные параметры, смотри тут.
Большое спасибо, просто у моего МФА. ещё не полностью пока светятся сегменты ,человек пытается его восстановить)Огромное спасибо за иформацию!! :hat:
100% :)
поставил приборку с МФА. датчики темп. масла и воздуха еще не поставил, но : при переключении ячеек измерений, доходит до темп. масла( прочерки) и сразу на время в пути, пропускает температуру за бортом! в чем причина? есть ли вообще темп воздуха на этой приборке?
2. при переключении между мфа 1 и 2 обнуляються все показания! почему так?
Как насчёт проводки под MFA? И откуда такая уверенность, что приборка вообще рабочая?
когда подключишь датчик температуры воздуха то и на МФА появятся цифры. пр переключении режимов нужно нажимать нежно 0-1-2-0 между 1 и 2 переключается с фиксацией, в крайнем правом или левом положении нет фиксации и если держать кажется 3 сек то обнуляется. Попробуй переключая смотреть на указатель что бы не заходил в зону 0. На масле прочерки т.к. масло не достигло 60 градусов как прогреется будет показывать.
