Слазит краска с бампера отчитска краска без повреждения бампера
  • Автор темы SokolPro
  • Ответы 22
SokolPro
SokolPro
Админинистратор
kz-Aksay
Toyota Highlander 2012 Luxe/KiaRio Prestige/VW G3GL ABU 1993 EUROPE-084-LC5P
Добрый день, фото вопрос для маляров,
ситуация такая, Слазит краска с нижней кромки бампера, как снять всю краску не повредив пластик?
Если пластик как бампера на B3. .. то отлично помогает смывка для краски. Типа Боди, Вика или другие какие-ниб. Мажешь..ждешь..стираешь.. за несколько повторений все счищается без следа. Будет таким же как в месте где краска уже слезла.
Вообще лучше попробовать на каком нибудь незаметном участке. Главное выяснить не растворяется ли от смывки пластмасса.
Ну-ка поподробней, имеется ввиду растворитель 646,647 или смывка это другое?
вот от него она и начала отваливаться, по немногу с краев отстает, больше нехочет.
Блин, смывки такой у нас может и небыть. :unknw:
Ну вот в той ссылке на тест смывок есть БОДИ.. я таким тоже пользовался. Он только едковат больно. Руки щиплет и вдыхать его не надо ...аж перехватывает.
Параллельно с ним пользовался Vika экспресс. С ней полегче работается.
Правильно она и будет отваливаться. У тебя там и грунта то не видно. Сам что ли красил??
Я по той же причине и смывал. Т.к. кто-то до меня такую херню накрасил. Местами отвалилась. А местами держится хорошо. Керхером не берется. Шкурить нереально. т.к. бампер с текстурой. Вот тогда и попробовал смывку. Все вычистилось на 5+. Я даже и красить заново не хотел. пока не дошел до места где на бампере ссадина и небольшой прорыв. Прошлось заклеивать, шпатлевать, и заново красить.
Красил краской для бамперов. Пол года пока ничего не отвалилось. Зима покажет.
А вообще надо сначала праймером по пластику проходиться. Для адгезии. Потом грунт и краска. Для грунта и краски есть добавки для эластичности. Чтоб от морозов и прогибов не трескались.
если уж красить, то по хорожему зашкуривать весь пластик, покрывать грунтом по пластику, опять зашкуривать (чтобы гладко было) и покрывать краской
Красили скорее всего помокрому.Тонкий слой грунта и сразу краска.смывкой аккуратнее-попробуй на отдельном участке и следи за поведением пластика.Если все хорошо будет,то действуй дальше.Хотя бампер нужно красить уже весь-поцарапан и верх.
хз, почему так слазит, грунтом обливали, для пластика Боди какой то,
хорошо обезжиривали, а вот ошкуривать не стали потому как там текстурный пластик.
Попробовал растворителем счистить, краска счищается а грунт остается
BODY 700 Paint Remover "поднимает" шубой всё что нанесено до основания с бампера. Обработке подвергался пупырчатый бампер CL комплектации из полипропилена. Желе наносится кистью, снимается шпателем уже с краской/грунтовкой/шпатлёвкой (что есть, то и снимется :LOL: ). Работать в хорошо проветриваемом помещении при + температурах.
Как шпателем, он же пупырчатый :sick:, буду искать смывку :rolleyes:
Можешь не шпателем, а картонкой :LOL:, если шибко страшно. Кстати, шпатели резиновые тоже бывают. ;)
Удобство этого геля в том, что он не стекает,а держиться даже на вертикальных поверхностях, пока идёт реакция отторжения. При "подъёме", ЛКП встаёт шубой вместе с отпечатанными пупырями так, что на бампере всё чистенько становиться между "прыщиков". Как работают жидкие смывки не знаю.
Я тоже чистил шпателем. Там с усилием то не надо. Им только крупную отошедшую шкурку счищаешь. А дальше тряпочкой. Кстати вика гуще БОДИка
Делал этой весной. Счистил, обезжирил. И покрасил вот этой краской.
Hi-Gear Для бымперов. черная, матовая, эластичная.
Типа :
"Предназначена для восстановления цвета и покраски бамперов, молдингов, пластиковых деталей кузова автомобиля. Создаёт эластичное долговечное покрытие, соответствующее заводскому. Обладает высокой адгезией к материалам бамперов и деталям экстерьера из термопластов, полиуретана, плотной резины. "
Когда красил. Действительно как резиночка при засыхании становится. За 9 месяцев еще ничего с ней не случилось. И то радует. Надо смотреть в морозы.
Еще ставлю постоянно сумку на край бампера большую и тяжёлую для того чтоб багажник открыть :LOL: Пока все держится отлично. :unknw: буду дальше смотреть
Благодарю за советы!
Красить не хотелось бы, в принципе бампер черный (не бледный),
а такой баллончик у нас в продаже имеется :hat:
Красил аналогичной :good:. На дверных молдингах продержалась почти пять лет, потом от керхера (не бытового, а на мойках которые) стали краешки слетать. На оба бампера + молдинги ушло 4 баллона.
Ну вот замечательно 5 лет это хорошо :LOL:
получается красиво. Бампер как новый. Однородно матового черного цвета. Я когда его покрасил захотел все до красить. Но решил подождать, вдруг опять на пол года :LOL: :LOL: А нет вроде держится :LOL: :LOL:
заманчиво :), а если такой красочкой и верх бампера окрасить, нормально будет? :rolleyes:
Эта кромка идет с завода не крашенная..ее до тебя кто то покрасил плохо вот и результат..
красили видимо не из праздного интереса, всё когда-то стареет.
Я знаю что с завода не крашена, а красил я сам :(
