Замена генератора Валео на Бош замена генератора
egorert
Воронеж
Passat B3 1.8 ABS 1993г.
Имеем Пассат В3 93г., проблема в следующем: умер генератор!!! Ищем замену не можем найти, так как стоял Валео (французский, с креплением под пружину) нашли БОШ, но есть одно но: на Валео выходят 2-ва вывода на клемы под гайки, а на Боше один под клему (гаечный) и разъём фишка на 2-ва контакта как быть!? возможно поставить Бошевский или нет, безвыходная ситуация так как даже на разборке не могу найти Валео!!!! Подскажите какие есть варианты переделки и есть ли они вообще!? Жду ответа....
в принципе похож только он с боку меньше и на два контакта...как быть!?
