Подскажите это акпп или в моторе чёта если дёргается на R и D при нажатой педали тормоза а на N работает ровно? И при езде (при наборе скорости) тоже как-бы троит.
Для начала залезаем в группу измеряемых параметров. Смотрим 9-ю группу (в акпп) в ньютонах на метр. Примерно 200н/м должно быть. Потом проверяем работу расходомера.
