Vitalich68
Здравствуйте,у меня такая ситуация.
Начну описание неисправности сначала.
Машина была мною куплена у знакомого два месяца назад т.к. я её знаю. Начал знакомится. Узнал что на ней на заводе в качестве догревателя установлена Вебаста Термо Топ С, о чём свидетельствовала табличка на левой двери. Ознакомился с принципом работы. При появлении холодов начал обращать, внимание запускается ли она. Результат наблюдений – не работает. Поехал на диагностику. ВАГ КОМом. Было 2 ошибки-блокировки:
1. свеча
2. низкий уровень топлива
Блокировки сняли. Сказали поездить и при холодах понаблюдать за пуском.
После снятия блокировок никогда не допускал низкого уровня топлива.
Вебаста не пускалась. Они мне посоветовали обратится к представителю Вебасто в Ярославле.. После общения с представителем. Он меня убедил, что надо менять свечу вместе с горелкой и установке таймера 1533. Вчера работы были произведены. Действительно в горелке куча гадости. Старую отдали мне, как она реанимируется? Но Вебаста не работает.
После работ мастер, который делал, попытался запустить с таймера не пустилась. Вроде как не работает помпа(отсоединял разъём и сказал, что напряжение подаётся) и он ещё диагностировал Вебасто программой по Вебасто( Три ошибки. Две он стёр, а третью не смог ( хотя ошибка, как он сказал не актуальная).Отправил на диагностику в первое место(у него нет ВАГ КОМа) стереть ошибку(разблокировать). При нажатии на кнопку немедленного прогрева на мини-таймере высвечивается время работы(30), символ пламени и включается моторчик печкисалона, но секунд через пять выключается, и на мини-таймере высвечивается (F---)
Мастер сказал, что при данном действии должна запустится помпа подогревателя., но она молчала. Продувки нет и топливный насос не клацает. Отсоединил разъём от помпы Вебасто. При нажатии мною на кнопку таймера Сказал, что напряжение на помпу подается. Отключали аккумулятор. Результат тот же.
Мысли у меня по поводу всего этого такие. Поехать снять блокировку., и попробовать запустить принудительно. С таймера. Если заработает и отключится по перегреву. Значит помпа.
И ещё вопрос: диагностика авто увидит ли неисправность Блока управления Вебастой и неисправность помпы Вебасты.
На сайте http://www.vw-transporter.ru/forum/ у одного человечка недавно была такая же беда, послал ему в личку письмо, не отвечает
Если есть другие предложения, прошу подсказать
1. свеча
