Денис Гидин написал(а):Здравствуйте!
У меня такая проблема: плохо дует печка, в любом положении и на лобовое стекло и на грудь и тем более на ноги, НО только при нормальной температуре двигателя!!!
Воздух тепленький, но очень слабо дует в следствии чего запотевают окна, еду как в аквариуме, что очень опасно.
Заметил я такое вчера. Приехал домой с подругой, провел время. Поехал её отвозить печка работает нормально, так как движок не нагретый сильно. Сегодня утром на работу еду нормально печка работает, опять же двигатель прогрелся до нормальной температуры (я так понимаю когда вентилятор срабатывает возле радиатора спереди) печка опять плохо дует и окна потеют. Такое ощущение как будто её забивает и при чем везде. Слабенько дует. Обороты печки меняю (переключаю скорость 1,2,3) она лобает, но все равно дует очень слабо. Машина остынет, печка работает отлично.
1. Обороты нормальные на печки работают все скорости.
2. Температура тоже вроде как нормальная (теплый воздух с печки).
3. Уровень антифриза в бачке чуток ниже нормы, не много.
Пожалуйста, подскажите.
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
Александр Анатольевич с Серегой тебе правильно подсказывают смотри салонный фильтр.
А еще посмотри у тебя кнопка циркуляции воздуха внутри салона не нажата.
Не знаю правда в твоей комплектации машины есть такая, если есть то должна стоять гдето в районе клавиш управления печкой. Если ее нажать то она перекрывает поступление воздуха с улицы окна потеют.
Денис Гидин написал(а):Добрый вечер! Без фильтра не пробовал. А уменьшается сила потока воздуха. Слабенько дует теплым воздухом и печка как будто в нагрузку работает...
Кошмар написал(а):Привет всем!!Не печка наверное а моторчик я так понимаю??!!В нагрузку работает обороты падают или как???Если обороты то возможно щеткам на моторе каюк приходит,2-е может и сама печка забитая (лучше менять!)!!И еще печка хорошо дует когда сколько оборотов??,еще и может крышка расширительного бачка (менять)!!
Денис Гидин написал(а):У меня такая проблема: плохо дует печка, в любом положении и на лобовое стекло и на грудь и тем более на ноги, НО только при нормальной температуре двигателя!!!
