Golf V не заводится незнаю в тот раздел пишу или нет
EvGeN_31337
Moscow
Golf 5, 1,6 BSF 2005г
В один прекрасный день припарковался около дома, потом начал ковыряться с магнитолкой.
Приёмник плохо ловил, нужно было новый штекер для антенны поставитть..
Нынче вечерком прохладно, завёл и включил печку. Через некоторое время заглушил двигатель. Поменял штекер антенны. Поставил магнитолку на место.
Под конец решил прокатиться по району, пытаюсь завести, не заводится.
Включаю зажигание, лампочки сначала загораются потом тухнут, как обычно. Пробую завестись, не получается, я чуть офигеваю, даже стартер не крутит.
подключал ваг ком 8.50, ошибки только те что были раньше
в иммобилайзере никаких ошибок нет.
грешил ещё на сигналку, шерхан 5, ставил режим VALET, не помогает.
куда ещё смотреть?
С аккумулятора начинать.
Аккумулятор точно в поряде, новый стоит, сирена орёт как положено громко.
Не знаю имеет место или нет, но:
У меня подушка стрельнула в руле, и в тот роковой вечер я хотел поменять на новую.
Крутился вокруг руля, крутил его то в одну то в другую сторону, поднимал и опускал в попытке снять старую подушку. Использовал рекомендации по снятию- из эльзы. Но физической силы не применял, ничего не ломал
Не заводится в смысле стартер не крутит или крутит, но не схватывает?
Сирена не показатель, она орать будет и на разряженном, а вот стартеру амперы нужны :).
Даже не пытается крутить
значек иммы гаснет при включенном зажигании?
Действительно, при некоторых кодировках 09 блока, если напряжение бортовой сети окажется ниже 11,7В, то авто даже не будет пытаться крутить стартер... :blum:
Значёк иммы гаснет как положено!
Проблема решена - причина сигналка Шерхан 5-й парил мозг.
