почему после замены лямбды выхлоп вонючий как на шахе????
duk
duk
теоретик, но не практик
Moskow-city
G3 1.6 AEE 97g
млин, поменяли мне лямду, и вонючий выхлоп такой стал, ужасс!!!! со старой такого не было, в чем проблемма, поможите..... :(
Га горяем или холодном моторе?
Лям с подогревом или без?
Если без, то будет вонять пока мотор не нагреется.
на горячем, вот именно, на холодном не так сильно, мож лямбда плохая
а как этот подогрев определить???
1 провод без подогрева (греется выхлопом минут 5) несколько проводов с подогревом (~0,5 мин). А катализатор на месте?
кат на месте, в том то и дело, со старой такого не было, а эту поставили и вонизм, может в мозгах чего нить перенастроить надо
