АКПП М01 Срочный хелп с дороги Звук как в электричке
  • Автор темы xui1976
  • Ответы 5
xui1976
РФ
VW jetta 4 2.0 AVH 2003 г
jetta 4, 2,0, M01, 2003 год.Нахожусь в дороге, до конечного пункта 1200 км. Суть вопроса:с началом движения звук (как мне кажется) от коробки как при езде в электричке, в вагоне, где стоят двигатели, с нарастанием интенсивности и изменением звучания с набором скорости. При отпускании газа(торможение двигателем) тот же звук с понижением интенсивности, соответственно со снижением скорости. НО! Если на скорости выбрать газом такое полодение педали, когда машина и не разгоняется и не тормозит(соответствие газа накату), то ЗВУКА ЭЛЕКТРИЧКИ НЕТ!Замечаний других по коробке не имею, нет всяких там дерганий, пинков и т.н. Просто ЖУЖЖИТ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ЗВУКОМ, ЧТО НАПРЯГАЕТ(прошлого хозяина, как оказалось это не смущало((()
Вопрос:
1.доеду или нет(насколько критично)
2. куда нужно смотреть, если еще не поздно.
3. куда смотреть, когда доеду
4. ступичные в порядке, ничего не греется
5. СПАСИБО!
Выкрутить датчик скорости и проверить масло в редукторе ГП.
спасибо, еду уже, потом проверю, дома(((
