подшипник дифференциала гудит при повороте руля?
Roma B5
Roma B5
Modersrator
Россия, Ставропольский край
Audi A5 8T 2015 2.0 tfsi quattro
Стал замечать что при затяжном повороте на право при скорости от 100-120км/ч что-то гудит спереди слева, думал подшипник при повороте нагружается и гудит, именно гудит, а не воит, поменял, но все по прежнему. Сегодня заехал на подьемник, разгоняли колеса, так справа даже похуже немного состояние подшипника, слева все в норме, тем более подшипник новый. Вот заподозрил шрус :unknw: колеса менял местами, без толку
кмк ШРУС гудеть не может ...
хрустеть стучать щелкать с амплитудой вращения колеса может, а вот гудеть :unknw: ... это же шарнир, а не подшипник.
ну да, вот только представить какие движение совершаются при повороте колеса у шруса, то вполне шарики катаясь очень быстро "туда-сюда" может быть и могут "звучать" :unknw: ну а что же тогда? :wall:
Может подшипники дифференциала? :hat:
тоже грешу на него, но почему тогда при повороте на право? хотя по прямой тоже прослушивается при 70км\ч небольшой вой :unknw:
коробку фонендоскопом наподъемнике послушать в районе дифференциала
название темы исправил, наверное и в правду подшипник дифференциала, интересно аналог бывает такому роликовому коническому 46X75X18? и геморно ли менять?
ну как геморно МКПП разбирать
Рома, попробуй временно масло в кпп залить на погуще, если тише станет, значит он.
а менять не геморно, геморно регулировать потом.
может у меня там и масла мало, надо глянуть :thankyou2:
у меня также было два правых подшипника поменял, а оказалось виновником был левый.
Проверил уровень масла на 200гр. был ниже, долил. Нашел на форуме ауди клуба такую же проблему в точности, решилось заменой подшипника передней ступицы, но как оказалось гудело слева при повороте на право, а подшипник виноват был правый. На днях поменяю его нах
я вообще не верю этим диагностикам ступичных, типа поверни направо-налево... поднял авто, руками покрутил, все понятно.
так там ведь шрусы крутятся вместе с дифференциалом и т.д.? поэтому и трудно диагностировать :unknw:
Сколько жевали уже,что гудит подшипник ненагруженый,поворачиваешь направо,машину по инерции выносит наружу поворота,нагружается левый B)
