Чем мозно заварить, запоять бак металический
  • Автор темы SenjaS
  • Ответы 8
SenjaS
Riga
SEAT Alhambra 1.9tdi 85kW AUY 2004g.
Текет в месте где сланг внизу присоединяется к баку( трубка которая впаяна в бак), 4ем мозно заварить или запоять. Читал что ктото мягким металом заделовает, хотелось бы понадежней, 4асто если по болшому снегу трубки цепляются. Просто оловом тоже не особо надежно, пробывал раз, не на долго, отломился. Обясните как поять, киким матерьялом и какой горелкой...
Сними залей туда воды по горло, и вари чем хочешь
если только холодной сваркой заделывать! а по хорошему, то надо бак выпаривать, а потом паять...
хоть завыпаривайся, пары бензина не уйдут, реальный способ налить воды полный бак
1) бензин легче воды выльется при переливе
2) кислорода будет мало для его воспламенения
Мне так канистру заваривали
в баке дизель, латунью мозно запоять железо горелкой или нет :unknw:
А как стыки кузовных элементов обпаивают,латунью же,значит можно и бак обпаять,а то что дизель всё равно,пары соляры взрываются с не меньшей радостью при сварке(личный опыт),пайка(безпламенная) более безопасна.Либо залить водой,либо несколько ампул аммиака вылить в бак(не всегда правда помагает).
3 часа в холодной воде на промывку, и аргоном заварить, каждую неделю этим занимаюсь
На гольфе же пластиковый бак или я что-то не понял....
паял бак на М412(снизу не снимая с авто),припаивал отпавшую трубку на баке ВАЗ2106.Бенз не сливал.Паяльник 100ВТ,припой,паяльная кислота(а на москвиче ещё использовал армирующюю медную сетку,т.к.сквозное повреждение металла было большим.
