serega23goda написал(а):
Подскажите пожалуйста как заменить масло в АКПП 096. Заранее спасибо.
порядок замены
1-откручиваешь 4 болта зашиты АкПП
2-снимаешь защиту АКПП
3-придерживая поддон подставляешь под него емкость для отрапботки.она должа быть либо больше поддона либо чуть больше одного его края
4-откручиваешь 2 болта из четырешь поддона акпп.и подставивь тару под масло сливаешь то что сольется
5 отворачиваешь 3-4(один из оставшихся) болт поддона
6-и валишь из под машины чтоб тебя не залило отработанным маслом(этого делать нельзя)
7-слив масло с поддона (все не сольеться) откручиваешь его полностью.снимаешь. под ним будет фильтр АКПП
8отвернув один из 2-х болтов фильтра будь готов к новой порции масла.слив все с фильтра отворачиваешь второй болт фильтра.
9 сборка производиться в обратном порядке(не забываем поставить и привернуть нормально фильтр)
10=заливаем через мерное отверстие примерно 2 литра новой атф
11=заводим авто и доливаем на заведенное авто до уровня АТФ
Уровень масла в коробке проверяется на прогретом заведёном двигателе на прогретой кпп до 35 градусов масло должно быть между мах. и мин., после того как селектор побывает во всех положениях....А на заглушеном двигателе уровень полюбому будет гораздо выше максимума.
