Валера Я
Ошибка 18056 - повреждена шина данных - привод. Подскажите, по какой это теме, не пойму?
18056 P1648
nl Aansturing Databus defect
du Datenbus-Antrieb defekt
en Data Bus Powertrain Malfunction
Mogelijke verschijnselen:
Storingen in het rijgedrag (schakelschok, schoksgewijs draaien)
Geen ESP
Geen ASR
Geen MSR
Mogelijke oorzaken:
Storing in de datakabels naar het regelapparaat automatische bak resp. ABS-regelapparaat
Storing in systeem: Automatische versnellingsbak resp. ABS
Mogelijke oplossingen:
Controleer de afsluitweerstand in de motorregelmodule (speciaal VAG gereedschap nodig)
Afsluitweerstand geeft onjuiste waarde: vervang motorregelmodule
Afsluitweerstand geeft goede waarde: controleer stroomschema's
Extra informatie:
De ECU praat met alle regelmodules via de CAN-databusaansluiting. Al die regelmodules zijn met twee inelkaar gedraaide databuskabels (High en Low) met elkaar verbonden en wisselen informatie uit. Als op die databuskabels informatie ontbreekt (wegvalt) dan wordt dat door elke regelmodule als storing weergegeven. Een afsluitweerstand in het motorregelapparaat zorgt er voor dat de databus storingsvrij kan werken.
