Paha написал(а):Есть ли на ABS TEVES 04 аккумулятор давления?
Проблема - педаль жесткая, нужно прилично давить, чтобы пошли юзом.
ABS работает, все в норме. Под капотом не виже аккумулятора давления.
А/м - passat b4 95 г.
Paha написал(а):что перед обратным клапаном (ближе к колектору) стоит штуцер на который одет короткий тонкий шланг ~7 см. и 5 мм. в диаметре. Зачем он нужен не знаю...
AlexH написал(а):Если проборка показывает расход топлива достаточно правильно, то остается только заглушить этот отвод. Смущает только то, что обычно на неиспользуемые отводы надеваются колпачки, а не куски шлангов (7 см).
М.б. кто-то из владельцев ADY что-то подскажет.
ten70 написал(а):Этот шланг наверно был для кондея, если он есть.
А как ты думаешь твой климат заслонками управляет?Кондей есть, а зачем ему такой тоненький шланг с вакуумом?
Pasha@VR6 написал(а):А как ты думаешь твой климат заслонками управляет?
В таком случае шланг не от климата.Ну климат и без ентого шланга заслонками нормально рулит
