Двигатель AUY, регулирование наддува. Выход за пределы регулирования, больше верхнего пр
bulbash
bulbash
Бресткая обл. Пинский р-он
Авто нет
Доброе вемя суток. Есть проблема по регулированию наддува - передув. Благодаря этому сайту уже знаю где копать и что проверять, это все понятно. Но есть один вопрос. При работе двигателя присутствует шумок, который наводит на мысль что двигатель подсасывает "левый" воздух. Расходомер воздуха будет врать при этом. Может ли БУ по этой причине выдавать ошибку по передуву? И как вообще подсос воздуха выявляется? Как проявляется-то понятно. Кто нибудь подскажите, пожалуйста.
Сделай опрессовку системы, найди и устрани проблему.
С другой стороны, если есть утечки по воздуху то будет забивать недодув, а не передув.
При передуве надо убедиться может шланговые соединения перепутаны или не присоединены. Диагностикой исполнительных механизмов проверь
клапан № 75 - наблюдай за тягой актуатора и за работой клапана.
Ход тяги актуатора = 10-12 мм.
Схема для твоего движка :
1 - Вакуумный привод
2 - Воздушный фильтр
3 - Электромагнитный клапан ограничения давления турбонаддува -N75-
4 - Переключающий клапан заслонки впускного коллектора -N239-
5 - Перепускной клапан ОГ -N18- (электропневматический)
6 - К турбонагнетателю
7 - Обратный клапан
q Белый вывод к электромагнитному клапану ограничения давления турбонаддува. → Поз., к переключающему клапану заслонки впускного коллектора → Поз. и к вакуумному ресиверу → Поз.
8 - Анероид
q Для регулирования давления наддува
q Компоненты турбонагнетателя нельзя заменять
9 - Всасывающий патрубок
q с перепускным клапаном выпускных газов (механическим) и заслонкой впускного коллектора
10 - Присоединение вакуумпровода
q Между насосом тандемного типа и усилителем тормозов
11 - Вакуумный ресивер
Wedding day is definitely a big occasion and the most special one.How we choose the right hem lenth for our dresses?
prom dresses
Hem Length is just one a the decisions you will need to make as you make your wedding dress selection! prom dresses The hem length is the length from the waist to the hem line in front - trains are not included! Now, you are thinking, how many can here be? Floor length and.... what else is there! Well, it may surprise you to know that there are actually 6 common wedding dress hem lengths!
wedding dresses
Floor,wedding dresses Tea ,Intermission,Handkerchief Hem,Street ,Mini.
Of course, floor length is still the most common and easiest to find. Tea length gowns are becoming much easier to find with most designers offering a few styles at tea length.
wedding gowns
Minis are also available,wedding gowns though most will have the overskirt option. If you are interested in a Intermission, handkerchief, street or plain mini, you may need to look in non-traditional locations like a dress boutique or in the prom gown section, but this will also be much more affordable!
wedding dresses
A Tea Length White Prom Gown will often have a much lower price then a wedding salon would charge as well!wedding dresses
