> Bопросы по двигателю B5+, 2003 2,0л. 131л.с. Что за тип двигателя, подозрения и т.д
  • Автор темы eezvvp
  • Ответы 4
    vw passat b5
eezvvp
None
Смотрел сегодня B5+:
2003, Трендлайн, 2.0 л. 131 л.с., бензин, седан, МКПП, 210 т. км.
Сборка германская для европейского рынка.
К сожалению до маркировки двигателя не добрался.
Вопросы к опытным товарищам:
1. Что за модель двигателя может быть у такой машины?
2. Нормально ли что из под маслозаливной крышки брызжет масло
вокруг? (нагара нет на крышке, конденсата нет, масло грязноватое).
3. Ответит ли измерение компрессии этого двигателя на вопрос о его здоровье однозначно? Что может показать чтение ошибок компьютером для двигателя?
4. На что с этим двигателем надо обратить внимание? Как лучше проверить этот двигатель?
5. Сколько может стоить ремонт этого двигателя?
Хозяин говорит, что он в прошлом - автоинженер и что менял прокладку
головки цилиндров - подтекало масло в одном месте.
Чего то не очень верится, что открывал двигатель только для этого.
Продает машину дешево (легенда хозяина - позитивная, это наверное не важно). Кузов вроде не вызывает вопросов после внешнего осмотра. СО (недавний техосмотр) - в норме (-честный здесь в Финляндии).
Обороты при сбросе газа падают практически (или почти?) плавно. Светло-сизый дым из выхлопной есть немного при раскрутке до 4-5 тыс. оборотов.
Профессиональную диагностику кроме чтения ошибок и замера компрессии сделать здесь пока не могу.
Посоветуйте чем можно тут "застраховаться" от плохого двигателя такого типа.
Спасибо!
Двиг этот в основном на аудях А4 8Е, известен тем своим диким потреблением масла, 5 клапанов на цилиндр, блок чугун. Очень похож на двиг 1.8.
Замерить компрессию, считать ошибки... потом уже можно делать какие-нибудь выводы
Спасибо.
Да, там знак ауди на блоке был.
Хозяин говорит, что масло немного ест - доливали каждые 5 тыс.
eezvvp написал(а):
Спасибо.
немного - это за 10 тыков в пределе 1 литра, т.е. от максимума до минимума
Смотря как брызжет.У мну на шаране тоже брызги меленькие летят.))
А вскрывать из-за подтека думаю это норм,сам так делал на пассате двигло 2Е в свое время, разбирал только чтоб прокладку под головой поменять(хотя заодно голову перебрал это не трудно.а она все равно уже снята была) :hat:
