leha080
ПОМОГИТЕ, перестали работать доводчики стекол! причем не только от сигнализации ,но и от ключа стекла не подымаются(опускаются) В чем может быть проблема????
АКБ не отключали и вообще не производил не каких действий, тоесть просто на ровном месте перестали работать! Также в машине стоит люк который тоже должен закрыватся ,но тоже молчит!!! Диагностику делали по ваг-кому ошибок в блоке комфорта нет! Адаптацию тоже пробывали с помощью удержания кнопок стекол!
Помогите кто чем может, очень надо!
после изучения схем понял что с замка идет плюс на все сразу не только например на блок комфорта! А то сняли обшивку смотрели провода, я сначала искал тонкие провода на датчик, а оказалась что он толстый! Вобщем не замыкайте Желтый и Красный провода на магнитоле которые идут от проводки,если хотите чтоб магнитола работала и без ключа!!! Надо просто переподсоединить Желтый на Красный от магнитолы!
