Димыч
Всем доброго времени суток!
После замены приборки (родная с часами 1H6919033B) на приборку с тахометром (1H0919860C). Прибор температуры охлаждающей жидкости показывает постоянно 90 градусов, т.е. после прогрева двигателя стрелка потихоньку поднимается вверх и останавливается на 90 градусах, При долгой езде (быстрой) на старой приборке показания падали и поднимались только при стоянии в пробке….. на новой же они постоянно 90 градусов, даже при включении вентилятора положение стрелки не меняется. Это вторая приборка, которая начинается с 1H0 919 … и которая не правильно показывает температуру, может там какая нибудь не состыковочка…… Кто нибудь сталкивался с такой бедой?
И это нормально.
