1986leha
При разгоне педаль газа уходит из под ноги до пола такое чувство что её кто то тянет и двигатель начинает рычать как будь-то сняли воздушный фильтр. обратно возвращаю под усилием или сама сбрасывается когда выжмешь сцепление. Стоит переделанный карбюратор от ВАЗ 21083. началось всё внезапно ехал нормально остановился заглушил через пол часа завожу и началась такая фигня. Удивление все в том что на месте и при движении назад работает всё нормально. И в перед при малых оборотах нормально. как только даешь газку и начинается. Двигатель прикручен нормально. Может кто нибудь сталкивался. помогите разобраться.
