Daniel
Jet
- Jetta 2, 1988 1.6 8v "RF" 75 л.с. 2Е2 МКПП: 020 "4Т" Цвет: "Stratosblau"
собственно сабж
Daniel написал(а):Тогд объясните что такое компрессия и как ее мерять.
Igorb написал(а):E - степень сжатия
Vп - полный объем
Vкс - объем камеры сгорания
Vц - объем цилиндра
Dц - диаметр цилиндра
Hп - ход поршня
Вводная:
Dц = 86мм - у обоих моторов (B25 и B28).
Hп = 71.6мм - у B25.
Hп = 80мм - у B28.
E = 9.6 - у B25.
E = 9.3 - у B28.
Формулы:
Vп = Vкс + Vц - полный объем кс.
E = Vп/Vкс = (Vкс+Vц)/Vкс = 1+Vц/Vкс - степень сжатия.
Vкс = Vц/(E-1) - объем камеры сгорания.
Vц = (pi*((Dц/2)^2))/2 * Hп - объем цилиндра.
Расчет:
Вычисляем объем камеры сгорания штатного B25:
Vц = (3.14*((8.6/2)^2))/2 * 7.16 = 207.85 см^3
Vкс = 207.85/(9,6-1) = 24.17 см^3
При установке поршня от B28, он окажется ниже на разницу в ходе/2.
Учтем увеличение камеры сгорания на 4,2мм.
Vкс1 = Vкс + (3.14*((8.6/2)^2))/2*0.42 = 24.17 + 12.19 = 36.36 см^3
Новая степень сжатия:
E1 = (Vкс1+Vц)/Vкс1 = (36.36+207.85)/36.36 = 6.7
еслип нужно посчитать,выкладывай данные
